Tienda | Foros | Blogs | EN
¿cómo saber qué resistencia debo utilizar en un dispositivo?
Ejemplo, tengo un reloj que utiliza una pila de 1.5v el cual quiero que utilice electricidad no pila
Entonces tengo un transformador de ac 115v a cd 16v o sea tengo 16v y los volt que necesito son 1.5 cd entonces resistencias de cuantos ohmios Necesito para que me de el voltaje de 1.5v ayuda por favor expliquenme ¿y si son varias resistencias si estas deben de ir en serie o paralelo? Ayuda por favor, estudio por mi cuenta, lo cual quiere decir que internet y ustedes son mis maestros, aparte de esto una buena explicación sobre cómo debo saber qué resistencias debo utilizar, cuando deseo tener un voltaje menor al del transformador. Gracias espero sus respuestas masters
3 Soluciones propuestas
saludos:
fijate por logeneral si se desea obtener un voltaje de 1.5v no se utiliza para ello un transformador tan alejado del que queremos 16v ens mucho.
seria mejor uno no mas de 5v.
para calcular resistencias limitadoras solo necesitas conoser tres cosas.
1)vcc = voltaje de la fuente
2)voltaje del dispositivo de carga como el reloj que tomas para el ejemplo (VRL)
RL es la carga.
3)la corriente de consumo de la carga RL esta seria IRL.
Rm = resistencia limitadora que es la que le pondremos al RL para provocar la caida de voltaje y solo le llegue 1.5v eso como ejemplo.
en tonces la formula que da hasi:
RL=(VCC-VRL) dividido entre IRL.
con esto calculas el valor en ohm para cualquier dispositivo.
la potencia de dicha resistencia la calculas:
p=(vcc-vRL)x IRL
todo esto seria para conectar en serie el resistor con la carga.
tambien se puede hacer un divisor resistivo.
cuando el voltaje aplicado vcc es muy alto en relacion con el voltaje de la carga VRL esto nos da valores de potencia muy grandes y porecso aveces no es conveniente mas cuando la corriente del dispositivo tambien es un poco elevada. digamos mas de 0.5amp.
la resistencia que pon gas debe tener mas potencia que la que arroja el calculo.
no cierres la pregunta para que luego veas porque, y sigas resiviendo mas detalles.
si hace falta luego escribo, pero de seguro los compañeros te complementa mas tarde.
hasta pronto.
hola, muy buena explicacion de sergio,totalmente de acuerdo.Ahora bien,si no tenes otra opcion que utilizar ese transformador y basandote en los calculos que te pasaron,podrias utilizar un circuito muy simple pero estable que consiste en colocar una resistencia en serie con la carga y en paralelo con esta colocar dos diodos en serie a masa.Te vas a reir con el circuito pero lo hice a mano alzada para no perder tiempo. La R seria de aprox.100 ohms 3W Y LOS DIODOS SON 1N4002. como te dije es muy simple la R limita la corriente que va a circular y los dos diodos en serie provocaran la caida de tension de 0.7 x 2=1.4V .Probalo y comenta.
saludos:
ya enrique2012 te dio un circuito aplicable al ejemplo que pusiste.
yo complemento lo que dige antes pero a modo general para que puedas aplicarlo en otras cituaciones que se te presenten.
tomare un ejemplo.
digamos que tienes un abanico de esos pequeños como de pc que tiene la siguientes especificaciones: 12vdc/0.20A , y deseas conectarlo a un circuito cuyo voltaje es de 18vdc, entonces calculamos el resistor con la formula anterior:
RM=(18-12)/0.20=30 ohm.
potencia
p=(18-12) x 0.20=1.2w
esta es la potencia que disipara continuamente el resistor , de modo que para evitar que se queme colocamos uno de mas potencia, puede ser el doble o un tanto % por encima digamos un 30% o 40% mas como minimo. en este caso podriamos optar por uno de 3w.
esquema de lo antes descrito:
si la potencia calculada del resistor nos da un valor grandes de potencia , es mejor optar por un regulador de voltaje como los 78xx, 79xx, 317 o cualquier otro.
esto debido a que si el resistor disipa mucha potencia contribulle al calentamiento de los elementos del circuito en que se instale.
el funcionamiento del circuito ya descrito se basa en que :
v=IxR esto implica que como es una conexion serie I es la misma tanto para el resistor como para el ventilador (0.20A) por tanto de lo que se trata es de calcular un valor para R tal que dado I esta tenga una caida de tension igual el eccedente del ventilador en este caso seria 6vdc puesto que el ventilador es de 12vdc y la fuente es de 18vdc.
se sabe que vcc=6vdc+12vdc=18vdc.
digamos que repartimos la tension entre el ventilador y la resistencia.
ya solo tiene que ir practicando con circuitos para que se familiarise con el asuntos.
suerte y hasta pronto.
