Solo faltan 53.510 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
¿como funciona un amplificador de audio a transistor?
Es lo que quiero entender, la teoria del funcionamiento de un amplificador a transistor. Quiero saber la funcion de las resistencias, capacitores, transistores en el circuito. Por donde entra la señal y por donde sale. Algo brebe y facil de entender. gracias colegas...
    5 Soluciones propuestas
    saludos:
    bueno leandro solo algo brebe....
    fíjate la señal a amplificar entra por la base del transistor , puesto este es el terminar que controla la corriente que circula por el dispositivo....
    ¿ como amplifica el transistor ?
    cuando inyectas en la base una señal alterna , provocas variaciones en la union colector emisor suponiendo una configuración emisor común o una tipo A . estas variaciones son identicas a la señal que se aplico en la base con la diferencia que que este puede entregar mas potencia entre estos terminales a la carga , esto estaria determinado entre otras cosas por la fuente de alimentación que es de donde sale toda la corriente que circula por el circuito.....
    asi la señal queda amplificada .
    claro para lograr esto se debe tener el transistor polarizado es decir energizar lo para que pueda trabajar , es donde entran las resistencias ,a través de esta se inyecta una determinada corriente a la base que es la que mantiene al transistor activo en espera de una señal para amplificar si el transistor se mantiene cerca de la región linear de amplificación al aplicar una pequeña señal este puede estar en condiciones de amplificarla pues parte de la corriente necesaria para la excitación de la base es proporcionada a través de la resistencia y la otra por la señal de entrada...
    los filtros se utilizan entre otras cosas para acoplar las etapa se coloca uno en la entrada de audio para bloquear la componente dc que pueda tener la señal entrante , en la salida se coloca para bloquear la corriente dc no llegue a la bocina....
    también para limitar frecuencias , ya sea filtrar bajo , graves o agudos........
    bueno por hay anda la cosa...................
      lee esto esta bueno.............
      http://es.scribd.com/doc/37136819/amplificadores
        Bien colega, gracias por su tiempo, esta muy claro su explicacion, de lo contrario tendria que leer mucho de otras fuetes, su respuesta es la solucion.
        Pero antes de darle como solucion, quiero que me explique los tipos de amplificadores, los pasivos, los activos, etc
        Y cual es la causa de un amplificador o potencia con sonido saturado y distorcionado ya que esta falla es comun.
        Me toco reparar un televisor de procedencia china, que tenia el audio saturado, cambie, integrado, filtros y no hubo cambios, tambien podria ser que venia la señal preamplificada con problemas del microprocesador.
        Por eso mi pregunta
        no le quiero hacer perder el tiempo, simplemente me entretiene armar amplificadores.
        uno de mis proyecto fue armar unos parlantes portatiles, con dos parlantes de 4 pulgadas 5 watts y el amplificador que le saque a una radio (que le llaman radio huevito) a ambos le puse una bobina para filtras los bajos, con una bateria de 12v. 2A. y un scooler. El amplificador no gasta nada ya que es de bajo consumo por ser a circuito integrado.
        aqui la imagen
          saludos leandro me gusto ese invento :
          bueno la causa de que se el sonido salga distorsionado , una ya la comentaste que es el hecho de que venga ya distorsionado el audio cuando llegue a la etapa amplificadora para probar puedes inyectar esta a otro amplificador y ver si sale distorsionada , sino hay posibilidad que sea la potencia que la este sistorcionado..
          ¿ porque ?
          yo e notado que por saturacion es decir que la señal llegue con mucha intensidad claro si es la causa al bajar el volumen debe escucharse bien ...
          si falta alimentación sea voltaje o corriente para la etapa amplificadora pues distorsiona sobretodo en los tonos de bajo que es donde se requiere mas energía .....
          los resistores de las bases desvalorizados también o abiertos , el capacitor de entrada malo .....
          en los amplificadores a integrados cuando se calientan mucho pierde calidad de sonido también...
          el voltaje de polarización de la base no debe ser muy alto pues saca al transistor de la región linear ...
          usualmente unos 0.4 a 0.7 no mas...a menos que el plano indique lo contrario...
          ya que si se satura pues no funciona pues no puedes lograr que oscile adecuadamente la corriente de colector y emisor....
          en el caso del tv verifica las tensiones bien y descarga el diagrama del ic para que te guíes....
          la parte de la alimentación es importante si las tensiones no están correcta o dentro de el intervalo de operación pues se case cuando se presentan tonos fuertes...
          claro si el voltaje de polarizacion es muy bajo se escucha malisimo pues el transistor trabaja tanto pasando a la sona de corte como de activacion si es que la señal supera los 0.7v o mas pues estos transistore que nos vende son de mala calidad.....
          si quieres seguier ampliando en eso de los circuitos de audio y no quieres estudiar archivos extensos empieza por las circuitos que aparecen la la red quienes los diseñan dan explicación del funcionamiento lee lo te puede ayudar , puedes traducir en google las hoja de datos de los ic y a si aprendes de la mano del fabricante......
          suerte leandro y para nada es una perdida de tiempo ayudar a un compañero en lo que uno puede..
          hasta pronto........
            Necesito hacerme un amplificador y solo tengo mosfet canal N y transistores BJT. Me pueden ayudar?
