Duda - Cargar bateria
Hola a todos.. Mi duda es si puedo cargar la siguiente batería..
Bateria: 12V 7.5Ah
...Con un transformador cuya salida es..
DC13.5V 950mA
Yo creo que si la puedo cargar, y con unas 7 Horas es suficiente.... Alguien sabe algun circuito para que me indique cuando se terminó de cargar, o algun circuito que funcione como UPS utilizando esta bateria, Gracias. Espero respuestas!
4 Soluciones propuestas
amigo pode cargarla pero debe buscarte un amperimetro y medir el ampere que la batería esta recibiendo ya que si le manda mas del necesario es posible que la vida de la batería cea corta, 1 ampere máximos para cargar esa batería y 2 hora de carga espero que esto te ayude comenta
saludos :
esta consulta te puede ser util ve el link con el circuito de un cargador para bateria :
http://electronica.yoreparo.com/electronica/1010652.html
Hola amigo con los datos y la foto ke pones necesitas un cargador de mayor amperaje aunque el voltaje puede ir bien. Lo ke necesitas es 14 v 8Ah a 10Ah y tiempo de carga de 4 a 6 horas . . .espero ke te sirva en algo. .
las baterias de gel de este tipo deben ser cargadas al 10 por ciento de su corriente nominal,es decir, para tu caso esa bateria se carga con 750 mA para mantener una larga vida util.por otro lado la tension maxima debe ser de 14,5v (tension de flote) y nunca permitir que se descargue por debajo de los 10,5v .con estos datos podes utilizar cualquier cargador que reuna estas caracteristicas.el cargador que vos tenes si bien daria la corriente nunca la va a cargar totalmente pero lo podes utilizar.
