Tienda | Foros | Blogs | EN |
Necesito calculo de los led
hola, necesito sacar los amper de una luces de led que tengo colocadas en una pileta, son 4 luces de 83 led cada una! la pileta esta llena por lo que no puedo comprobar dichos datos! asi que tengo que sumar el emparaje de continua de todas las luces me podrían dar una mano ?gracias!!
6 Soluciones propuestas
Hola. Debes saber cual es el consumo de cada LED (dependiendo del color e intensidad) y multiplicarlo por 332 que es la cantidad de LEDs instalados. De lo contrario mide la corriente a la salida de la fuente que con seguridad está fuera de la pileta cerca de la bomba. Saludos
hola, seguramente me exprese mal yo, la operación que vos decis yo la tengo en cuenta solo que no tengo idea de los consumo d los led en general no solo de esa pileta, la fuente es un transformador de 12 v que luego pasa al control de las luces (4 amper) y tengo miedo que sea poco amper para tantos led y eso allá llevado que el anterior control se alla quemado
Hola
La verdad no entiendo tu inquietud. Creo te estas ahogando en el agua de tu pileta.
El amigo Servimatt te ha dado la solucion mas adecuada. Mide la corriente total del circuito a la salida de la fuente y comparas ese valor con la capacidad de tu control. Si esa corriente que mides es igual , muy cercana o superior a la capacidad de tu control debes cambiar el control o ver la forma de separar los focos y controlarlos con distintos llaves.
Saludos.
PD Ahora si no sabes como medir esa corriente avisanos y estaremos gustosos de ayudarte.
amd56 escribió:
Hola
Saludos.
gracias por la ayuda la verdad estoy medio ahogado ya jaja,, si me gustaría saber como medir esa corriente que ustedes dicen !! yo todo los datos que tengo son los anterior mencionados
Solamente complemento la solucion que te dio el amigo Servimat.
te envio este video
http://www.youtube.com/watch?v=ouCSoquco6c
Tienes que saber que la corriente que sale de un cable de la fuente es la misma que vuelve por el otro cable. Claro esta si no hay alguna fuga por ahi, pero eso es otro tema. Es un circuito cerrado,
Para medid la corriente debes usar un amperimetro. Yo utilizaria uno que tenga rango de 10 A , en este caso. Seguro tu corriente es muchisimo menor pero yo creo supera la capacidad de un multimetro comun que no tenga la escala de 10 A.
El amperimetor siempre se conecta en SERIE. para hacer esto debes cortar uno de los cables que sale de la fuente. ya veras tu como lo haces, si levantas unos de los cables del control o derechamente cortas uno, que no es lo ideal. Visualiza una manguera que circula agua. el agua debe seguir circulando para medirla. ahora une un lado del cable a una punta y la otra punta del amperimetro al otra parte del cable y mude la corriente, losfocos se encenderan. Si tienes un interruptor de control , en posicion apagado conecta las puntas del amperimetro donde llegan los cables, deberan encenderse los focos. Ojo con conectar las puntas directo a la fuente pues lo quemaras sin duda alguna. Recuerda que es polarizado. Ahora que mediste el total de la corriente ya sabes que control usar. Saludos
Ahh tambien hay amperimetros de tenaza que solo lo pones alrededor de uno de los cables, sin hacer conexion alguna.
Hola. Para medir el consumo necesitas como te mencionaron una pinza amperométrica que efectúa mediciones sin contacto físico con el cable o un amperímetro que debes conectar en serie con el positivo de la fuente de alimentación. Debes regular el instrumento para que mida en corriente continua y ambos se conectan como te dejo en los diagramas. Si no tienes los instrumentos según el color busca en internet el consumo de cada les y multiplícalo por la cantidad que tengas y te dará la corriente total. Si son de alta luminocidad suelen estar en el órden de 0.02 amperes cada uno. Saludos
