Solo faltan 53.575 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Circuito 555
Hola amigos, me gustaria saber opiniones o si alguien ya a hecho esto antes.
Con un rele normalmente habierto, cuando este alimentado, pretendo conducir una voltage fijo hacia la entrada
de un circuito 555.
En su entrada pretendo darle un voltage fijo cuando rele se active y quiero que en su salida. no salga un voltage fijo, sino que un solo pulso en un tiempo determinado.
Como hacerlo?
MUCHAS GRACIAS ALOS QUE SE TOMEN LA MOLESTIA DE APORTAR
    6 Soluciones propuestas
    hola :
    para ello busca la configuracion mono estable del 55 en internet y listo puedes conectar el reley en la alimentacion del 555 para que lo encienda y lo apague o usar su terminar de disparo y controlarlo por hay
    esto es de interes:
    http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php?title=NE555_Monoestable
      configuración monoestable..en vez de un pulsador colocas un condensador,entonces en el momento inicial estás dando un pulso bajo y se activa el 555...Cuando el condensador está cargado ya queda inhabilitada la patilla..saludos..
        No funciona.. :-( La idea de el pulso enviado de 555 es que eso sera enviado a una radio motorola, y este asu vez reconocera el dato y enviara el mensaje ala otra radio... Si se envia un pulso continuo, la radio no reconoce el dato y no envia el mensaje
          hola :
          pues lo que quieres es hacer oscilar al 555 por cierto tiempo que eria el tiempo ?
          para eso debes poner el pin 2 con el pin 6 y el 1 gnd y el 5 con un capacitor de 0.01 ....
          http://r-luis.xbot.es/icdatos/555.html
          el segundo circuito........
            Exelente aporte... Pero ahi dice que cuando el condensador se vuelva a cargar volvera a enviar otro pulso... Como se puede anular eso... Y solo sea un pulso y nada mas, a no ser que el rele de alimentacion vuelva a reiniciarse
              hola:
              ¿ no te entiendo ?
              dijiste que el pulso no podía ser continuo , por eso en el circuito lo que se dice es que cada ves que se efectúa la carga y descarga del condensador es el ritmo de oscilación del 555 y es lo que ara que la señal no sea continua sino que ira variando durante el tiempo que el taimer este alimentado.
              ¿ en tiendes ?
              si evitas que este haga esa función lo que pasara es que te da una señal continua por un tiempo y listo , pero dijiste que eso no te funciona esto seria el mono estable .
              lo que quieres deduzco es obtener una ráfaga de pulsos durante un tiempo y luego pararlo ...
              lo que de hecho seria ideal con dos 555 , uno para controlar el tiempo de la rafaga y otro para enviar dicha ráfaga de pulsos..........
