Solo faltan 53.781 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mini amplificador casero
Buenas ,como puedo crear con materiales que tengo un mini amplificador para colocarlo con dos cajones o cornetas y adaptarle una lapto,se podra transformar colocando en paralelo varios cargadores de telefonos para amplificar sonido,estoy inventando diganme Ud si se puede gracias
    hola colega puedes hacer un amplificador con un ic TDA2003 es muy facil elaborarlo y es barato, lo unico que solo tiene una salida de audio espero que te sirva
