quiero regular la salida de corriente de bateria 12v ??
hola resulta que quiero conectar leds de de alta intencidad al auto esos de 3 v o mas baria el color no?.
bueno quiero hacer algo que me regule la corriente,masomenos como para 30 leds
.me digeron que puedo hacer algo con un integrado,por favor no me digar con resistencia porque tengo que poner 1 resistencia por leds,soy novato en la electronica
    6 Soluciones propuestas
    es mejor poner una resistencia por led por que protejes todo el circuito no tienes que gastar mucho son muy baratas ademas es mejor protejerlas todas a que se quemen los 30 led no crees?? valora y comenta
      hola gracias por responder, si, y la resistencia tiene que ser de 120 ohm??
        bueno es un buen valor pero no nesesariamente tiene que ser ese depende mucho del led que uses y la intencidad de brillo que nesesites o hasta de cuanto quieres que dure
        aqui hay algo de informacion adicional:
        http://personal.telefonica.terra.es/web/mamelytote/CalculaRes/calcula.html
        https://sites.google.com/site/electronica4bys/tipos-de-diodos/calculo-de-resistencia-limitadora-para-led-s
        lee comenta y valora
        saludos desde colombia
          consigue leds 12vcd si los vas a conectar a una pila de 12 volts, no necesitaran de ningun aditamento adicional;
          o en su caso los deberas conectar junto con un transformador de voltaje de acuerdo a la sumatoria de volts de los 30 leds.
          espero te sirva este comentario
            Valor calculado de la resistencia 716.7 ohm
            Resistencia estándar con el 5% 820 ohm
            Bandas de color de la resistencia gris rojo marrón
            Energía disipada por el LED ** 36 mW
            Energía disipada por la resistencia ** 90 mW
            Esto me da,con esa estaria bien no ?
              hola ,lo quiero conectar a los 12 volts de la bateria de mi auto
