necesito consejo
hola amigos tengo un trabajo que aunque parezca sensillo quisiera otra opinion.me an traido una maquina esterilizadora que aparentemente se quema a raiz de que al terminar de esterilizar solamente apaga la luz que indica el proceso pero hay que apagarla manualmente por que si no sigue trabajando las enfermeras se olvidan y se queman los instrumentos .pensaba en poner algun tipo de reloj o algo parecido necesito un consejo
8 Soluciones propuestas
Podrías ponér un temporizador monoestable para alimentar la máquina, pulsas un botón y se energiza...pasada la temporización se desconecta.
Puede ser casero cón un 555+ rele (o contactor), pero también los hay en venta.
hola gracias por tu tiempo esta maquina tiene sus pulsadores mas reloj de temperatura tendria que ser algo externo en alguna caja estanco
puede ser mas sencillo un relevador dependiendo de los voltajes:
usa el voltaje de de la luz de proceso como activador del rele y en las partes del swicheo del rele als usas como interruptor para el apagado
Gracias por el consejo.muy bueno
si esta apagando la lampara al transcrrir el tiempo, es posible que un relay este pegado, no veo la necesidad de hacerle inventos, recuerda que es un equipo para destruir todo tipo de bacterias y estas mueren por calor, si no se alcanza la temperatura y tiempo adecuados pudiera ser que no realizara su funcion adecuadamente, por l,o tanto, te sugiero, buscar la causa del problema que al parecer, por lo que dices es muy sencillo. verifica lo anterior y comenta para poder seguir ayuidandote. hacer inventos es facil, reparar fallas es otra cosa.
Yo no hago inventos solo cumplo con lo que pide el cliente,que es poner un reloj,de todas formas sigo todos los consejos.gracias
si el cliente te pidio un reloj, no se, entonces para que pides consejo, si al fin y al cabo, ya tienes la solucion. no nos hagas perder el tiempo. saludos y adios.
A veces eso de que el cliente siempre tiene la razon no es tan asi.
Dudo que ese esterilizador sea como describes. Debe tener algun problema por el cual no se desactiva automaticamente finalizado su ciclo.
Menos mal que el cliente no te pidio le pusieras aire acondicionado para evitar que se quemen los instrumentos. Haz tu pega y encuentra el problema y por ultimo informate bien como funciona la maquina.
Y apoyo al compañero anterior, si ya sabes que quieres hacer, ¿para que nos haces distraer pidiendo consejos?
Saludos.
