como saber que amperaje tiene un transformador
me podrian colaborar es que estoy armando una amplificacion de sonido y necesito un transformador de 6 amperios y tengo uno que saque de un equipo de sonido pero no se que amperaje maneja
Tema cerrado, valora solución dada
Editado
Ennio Montenegro
12 Soluciones propuestas
La corriente de salida de un transformador la determinas por la sección del alambre del devanado secundario.
No comprendo
Ok el Amperaje se calcula en base al numero de vueltas y grosor de el cable, asi como el material del transformador. solo tienes que desarmar el transformador, si tu me pones los datos yo te lo calculo, v a depender tambien con cuanto lo alimentas, y que voltaje te de a la salida.
el amperaje indica hasta que corriente puede proveer, de manera constante sin sufrir daños, pero puedes inenatr medir la crrienetmaxima ue soporta, colocale una carga de grande , como para medir 2 ampers, (mide con el ultimetro los 2 amp, con cuidado ya sabes que es mortal)y checale como va, si no se calienta ponle otra carga igual 2+2 =4 amp y vuelve a medir y revisar, y luego otra vez.
No pones a que voltaje seria el transformador, 6 amperes es mucho el transformador que vas a utilizar debe ser grande, o no tanto dependiendo del voltaje.
Mas facil cual era el consumo del aparato de donde sacaste el transformador??? Ese msimo consumo debe ser la corriente que entrega el transformador.
SUERTE
"mide con el ultimetro los 2 amp, con cuidado ya sabes que es mortal"
Por qué dices que es mortal los 2A, sin saber la tensión????
tienes que saber el voltaje de salida y el amperaje de salida que necesitas para poder empezar.
el amperaje que necesitas es 6 amperios ,falta saber el voltaje.
multiplicas voltios por amperios y te da la potencia
supongo que ya sabes cual es la entrada de vac de linea domiciliar de tu transformador.
para saber su voltaje de trabajo puedes checar los capacitores de filtraje del circuito donde sacaste el transformador que vas a utilizar,ya que tienen una tension que equivale al doble del voltaje:por ejemplo si son de 1000mf por 25 voltios,el voltaje del transformador es de 12 voltios alternos.
del mismo modo puedes checar los diodos de rectificado que van antes del anterior filtro para saber aproximadamente el amperaje.en rectificadores con 2 diodos cada diodo aguanta la mitad del valor total de corriente que pueden soportar,por ejemplo,si requiero 2 amperios y para el rectificado utilizo un transformador con toma central-tc-solo utilizare dos diodos in4005 de 1 amperio cada uno.
si mi transformador solo tiene dos alambre en el secundario tendre que utilizar 4 diodos-puente rectificador-en los cuales cada diodo soporta solo medio amper.
el tipo de diodo me dira de cuanto amperaje es mi transformador.saludos. wink teeth smile teeth smile
no veamos problemas,si no posibles soluciones.
Cesar, toma la medida del diámetro del alambre del secundario con un pie de metro o micrómetro luego ves en esta tabla a que milímetros cuadrados corresponde, una vez conocido el valor multiplícalo por 2,5 y tendrás el dato que buscas.
Ej: Si el alambre que tengo mide 2,31 mm de diámetro en la tabla sería el 11 AWG correspondiente a 2,299 mm e igual a 4,15 mm cuadrados, por lo tanto 4,15 * 2,5 = 10,375 Amperes, la diferencia entre medidas se debe a la capa de barniz que tiene el alambre.
Por lo tanto este alambre soportará 10 A máximos y si conozco la tensión de salida la multiplico por esta corriente y obtengo la potencia máxima admisible del transformador sin que este sufra daños, respetando estos parámetros por su puesto.
Aquí tienes la tabla:
http://www.oesteaislante.com.ar/tecnico_cuerpo.htm#awg
P El número de vueltas determina la tensión del transformador y no la corriente. El núcleo de este determina la potencia.
muy cierto.. el voltaje sale del devanado secundario y ademas si el alumble es de calibre muy bajo el amperaje se eleva y el voltaje disminuye.. asi que si necesita uno de seis amperios este tiene que ser de un tamaño considerado para mayor retencion de alambre y elevacion de voltaje.. pero todo depende del tipo de amplificador que se vaya a conectar no hay datos del ampli.
Editado
Danny
Por favor estudia un poco y no respondas incoherencias.
Por respeto no la elimino.
Ennio Montenegro
hola:
me parece que se esta creando confunsion en esto tan sencillo , Danny Meza tu ultimo mensaje se presta a confusion si lo lee una persona inesperta , pues tratas de sugirir que la tension y el amperaje del transformador esta sujeta al alambre utilizado y mas que si es grueso el voltaje debe ser bajo y no es asi , todo depende de la potencia del nucleo en cuestion y el voltaje no depende del calibre del conductor sino del numero de esperiras que relaciona al bobinado secundario y primario o ratio como se le llama ... claro eso lo sabesmos pero es para aclarar Feliz
lo que yo recomiendo es que midas la seccion del nucleo y luego con eso calculas la potencia y esta la divides entre el voltaje de salida y listo tienes la corriente...
o bien si tienes con que medir la seccion del cable perfecto , pero medir el nucleo es mas facil solo requieres de una regla en cm.
suerte
sergiouasd, para un cálculo teórico estarías en lo correcto pero la solución que di es práctica para determinar una densidad admisible para el transformador sin que sufra daños, está claro que el cálculo parte por el núcleo y los valores que exige la carga que estimamos alimentar pero si él no los conoce o no tiene los conocimientos para hacerlo es como hablarle en chino mandarín.
La consulta es saber qué corriente puede tener un transformador y no como calcularla.
Por favor no confundas cable con alambre, el primero es multifilar y el otro unifilar. Los cables están formado por varias hebras según calibre de este y el alambre no.
solo alimentalo ponele en su salida una r. variable de buena w anda bajando su valor midiendo la v. de caida en la misma hasta encontrar la mayor con minia r y jose homsito con su formula maguica como siempre nos va a ayudar
Cómo sabrá cuando está sobrecargado y se quema después de un tiempo mas largo?....
Editado
si despues de hacer este calculo y sabes cuanta i te da manteniendo la v que buscabas.cuando tengas ese dato. lo sacas lo rompes contas cuantas vueltas llevava el primario cuantas el secundario mirando sus diametros haces la cuenta y si te da vas a saber el por que, lo armas,,,,,,, perdon era broma suerte
