Tienda | Foros | Blogs | EN |
que es el b en electronica
que es el b mas en electronica hay diagramas donde aparece Bt B mas
2 Soluciones propuestas
Hola cochegui, el B+, es la fuente principal de alimentación.
Por ejemplo, en un TV, tenés tensiones de 110V, de 24V, y de 12V.
Pero el B+ sería el de 110V (casi siempre marcada así ... B+ , ó +B), es decir, sin esta alimentación, por más que las otras estén presentes, no funcionaría el TV, ...
Pero estando este voltaje, y faltando alguno de los otros ... igualmente puede llegar a funcionar (Pero con fallas)
entendés ???
Así, cada aparato, tiene su B+, su voltaje "indispensable" para su funcionamiento.
Saludos !!!
No te olvides de comentar y valorar la ayuda prestada
hola:
en los equipos te encuentras basicamente estas denotaciones para marcar los voltajes para que sirban de indicacion para el tecnico principalmente.
te encuentras v+ , v- , vl+ , vl- , fl+ , fl- , estos en los equipos de audio principalmente , referente a las tensiones de distintos puntos eso hace mas facil seguirlas en la placa , fl es voltaje de filamento, por ejemplo.
B+ es simplemento una tension positiva del circuito , que en el caso de un TV CRT , es la tension que va desde la fuente al flayback y luego sale por eñ pin de coil y se aplica al colector del transistor de salida horizontal y es una tension vital para el arranque del tv ,
