Tienda | Foros | Blogs | EN |
prueba de triacs
si un triac da como medida valores de resistencia
muy bajos entre todas sus patas es normal?
3 Soluciones propuestas
para probar un triac un circuito es mejor:
http://electronica.yoreparo.com/foros/files/probador_de_triac.jpg
http://www.forosdeelectronica.com/f11/circuito-medir-triacs-41951/
y esta solucion agradeciendo a boly76
PRueba para un Triac.
Los TRIACS se deben probar bajo condiciones de operación usando un osciloscopio, se puede utilizar un multimetro para hacer una prueba aproximada o rústica con el triac fuera del circuito.
Para probar un TRIAC con el multimetro, se sigue el siguiente procedimiento:
1. Ponga el multimetro en la escala R x 100.
2. Conecte a punta negativa del multimetro a la terminal principal 1.
3. Conecte la punta positiva del medidor a la terminal principal 2. El multimetro debe leer infinito.
4. Ponga en corto circuito la compuerta de la terminal principal 2, usando un conductor como puente. La lectura del medidor debe ser "casi cero ohms". Esta lectura cero debe permanecer cuando se retira la punta de prueba.
5. Invierta las puntas del medidor, de manera que la terminal positiva esté sobre la terminal principal 1 y la terminal negativa sobre la terminal principal 2. El multimetro debe leer infinito.
6. Ponga en corto circuito la compuerta del TRIAC a la terminal principal 2, usando un conductor como puente. El multimetro debe leer "casi cero ohms". Cuando se retira la punta de prueba, la lectura cero debe permanecer. fijate si te sirve esto
El Triacs es un semiconductor bidireccional ya que conduce en ambos sentidos, por lo tanto se debe probar en corriente alterna y no en continua, para eso existe el SCR, ambos pertenecen a la familia de tiristores.
La prueba con un multímetro entre pines es solamente para verificar que no estén en corto circuito y pueda dañar otro elemento del circuito. Después se somete a prueba real con CA.
La prueba se debe hacer con un circuito de CA y el más práctico es el Dimmer.
Aquí tienes el circuito.
Como carga utiliza una lámpara de 40W.
http://www.unicrom.com/cir_dimmer_cntrl_motor.asp
