Tienda | Foros | Blogs
Tengo un regulador 7805 que se calienta mucho
Hola a [email protected], tengo una fuente de 19 V y 4,74 Amp, es un transformador de laptop, pero la corriente que necesito es de 5 V 1 Amp por lo que le puse un regulador monolitico 7805.
Se calienta bastante aunque le tengo puesto un fan para enfriarlo.
Qusiera saber si puedo mantener el regulador a la fuente de 19 V 4,74 Amp, y si se puede quemar y dañárme el equipo reprouctor de usb que estoy alimentando con los 5 V 1 Amp.
Puedo hacerle algún tipo de protección al regulador?
Gracias por leer, Alexis desde Cuba
No soy técnico pero soy un gran aficionado al mundo de la electrónica
5 Soluciones propuestas
con cuanto alimentas el 7805??
maximo puede entregar 1A..pero nunca llega a entregarlos..
por eso se calienta demasiado..
te recomiendo que uses un regulador variable,un LM317..
mira este post en el que participamos varios tecnicos..
http://electronica.yoreparo.com/diseno_electronico/1079790.html#3261287
espero te sirva la ayuda..
no olvides valorar..
saludos..
te invito a que leas en este link.
http://es.wikipedia.org/wiki/78xx
otra cosas búscate un buen disipador de calor que puede ser que el te tengas no este disipando muy bien también aplicale al disipador y al integrado crema disipadora de calor espero te sirva de ayuda bendiciones.
Gracias pr la ayuda, me ha beneficiado mucho, es una lástima que no pueda conseguir acá en Cuba esa crema para ponerle al disipador. Tengo un amigo que me va a cambiar la fuente que tengo por una de 5 V 1 Amp, ya la había probado antes y funcionó pero ahora se decidió a cambiarmela.
Así me evito lo del regulador y el calentón.
El equipo que tengo es un mini HD player pero no tengo de el el amperaje que necesita, solo el voltaje que es 5 V.
Gracias, han sido ustedes de gran ayuda.
hola el problema que tienes es que tiene que disipar demasiada energia, ya que lo estas alimentando con 19v . si fuera de 12 a 5 fuera otra cosa, trata de poner un disipador mas grande. y prueba .
Proba poner reguladores en cascada..
pone un regulador de 12V..
y este que alimente el regulador de 5V.. XD
comentanos el avance..
saludos..
