Solo faltan 55.521 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Moto eléctrica cargada con inversor
Tengo una moto eléctrica y pienso instalar un inversor de corriente  pero mi duda es que si yo conecto el inversor a las baterías puedo cargarlas  a la vez digamos como un retorno entre si
  • hace 2 años
    Avatar de Jairo Herrera9
    O se debe poner otra batería para el inversor
  • hace 2 años
    Avatar de JulioCesarTorres
    ...tomando en cuenta que, el motor es un generador, si se coloca un diodo con su catodo al positivo y de bateria y su anodo al motor, podria obtener energia al recortar o frenar, aprovechando esta energia para cargar la bateria, el recorte o frenado seria mas electrico que de tipo banda de friccion...
No se puede crear la energía de la nada, solo transformarla y tener perdidas mas o menos importantes en el proceso(leer aquí si se quiere mas explicación o buscar en cualquier libro de física o quimica básica) por lo que intentar auto-cargar una batería mediante cualquier método es una acción sin sentido ya que la ecuación siempre dará perdidas o descarga en vez de cargar nada.
Si quieres cargar una batería de una moto debes o usar otra batería con un inversor y el cargador o la red eléctrica con el cargador.
Saludos.
Ric.
