Solo faltan 55.563 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
BaterÍas en paralelo cargadas con paneles solares independientes
Se pueden cargar dos baterías   con su respectivo  panel solar   y controlador  de carga  independientes    para luego unirlas en paralelo separadas por diodos de alternador automotriz , por medio de una cuchilla  ó interruptor: es decir en el día  cargar las baterías  de manera independiente   y de noche   utilizarlas en paralelo  activándose  las dos por medio de un interruptor.
  • hace 2 años
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    El interruptor del lado negativo, no tiene sentido, ya que están unidos.
    Inclusive, el poner diodos, no es necesario poner interruptor.
Los diodos se utilizan cuando no se quiere que pase corriente de una fuente a la otra.
En tu caso, al ser las baterías de la misma tensión y capacidad, puedes cargar ambas baterías independientemente, pero puedes tener una de ellas conectada al consumo y cargándose. No es necesario poner diodos. Inclusive, puedes mantener uno de los polos conectados permanentemente, ya sea los 2 positivos o los 2 negativos y con un solo interruptor paralelarlas uniendo los otros 2 polos.
El interruptor del lado negativo, no tiene sentido, ya que están unidos. Es como te mencioné.
Comenta dudas.
  • Tengo una si las baterías no se conectan a diodos una mas cargada puede descargar a la otra? los diodos son para separarlas y para que las baterías no se vean entre sí....
  • hace 2 años
    Si una está más descargada que la otra, se igualarán en carga, osea que la más cargada podría transferirle por ejemplo 2 AmperHora a la más descargada, pero se mantiene la energía almacenada. No se descargará.
    Los diodos harán reducir la tensión de las baterías en aprox 0,7V.
    La garantía de los diodos, es que no tendrías que estar todos los días conectando y desconectando el paralelo de las baterías.
  • hace 2 años
    Avatar de ricbevi
    A parte de la perdida de potencia que genera un elemento como el diodo y que no lo vas a poder poner así sin mas ya que deberás colocarle un disipador de temperatura por que si hay un consumo de solo 20A x 0.7V = 14W que deberán ser evacuados en forma de calor.
