como conectar panel solar y controlador de carga?
Que tal amigos del foro les pido su valiosa ayuda con este panel que no sé en qué forma conectarlo ya que no me dice si es de 12v por lo que veo. y tengo un controlador de carga de 12/24V a 20A  y un inversor de 250W. Mi duda es si puedo conectarlo de forma normal. o como utilizar este tipo de panel  asi como las caracteristicas esenciales a tomar en cuenta al conectar paneles solares de este tipo. Les agradeceré mucho su ayuda. Saludos.
Nota: Ahí se ve las especificaciones aunque no pude subir bien la foto.
    hola electrobot:busca por google asi , como entender la ficha tecnica de un panel solar ahi vienen todas las especificaciones que necesitas, y por lo que leo en la placa  vienen en otras especificaciones que te harian cambiar tu controlador y tu inversor
    • hace 1 año
      Avatar de ELECTROBOT7
      Hola Martin sí ya he buscado pero no encuentro información exacta sobre estos paneles que sacan mas de 12 o 24 volts. En internet solo me aparecen de paneles de 12v y 24v .
    • hace 1 año
      Avatar de ricbevi
      Para mi da 67V a 0.9A lo que daría 60.3W y se condice con los 60 declarados en la misma pegatina. De lo que tenes no sirve nada o cambias todo o el panel.
    • hace 1 año
      Avatar de martin villegas
      hola muchachos: voy de acuerdo a lo que dice ricbevi (saludos ) ve el video que te comente para que te sirva de base cuando compres una futura placa y esa que tienes pues no se pero tu decide que hacer...por otro lado por mercado libre venden placas y tal vez alguna te sirva
