Solo faltan 53.731 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Identificar Conexiones Regulador solar
Hola alguien  me puede decir para que los reguladores solares traen 3 pares de conexiones. La 1ra entrada de los cables de los paneles la 2da conexión a batería y la 3ra a la derecha trae para conectar una lámpara de 12v cc . Para que sirve esa conexión? Gracias
  • hace 1 año
    Avatar de ricbevi
    ¿que dice el fabricante al respecto?, ¿de que marca y modelo de regulador hablas?
Hola unildo. Por regla general los sistemas solares sean pwm o mppt trabajan con 3 conexiones.. 1 es la entrada de los paneles solares. La 2 es donde va conectado tu o tus baterías.. y la 3ra donde ves la lampara es tu salida. De ahí es de donde te sirves para alimentar tu consumo.. ya sea tu inversor o tus luces a 12v. Ahi siempre tendrás esos 12v regulados y controlados por tu regulador manteniendo tus baterías en una zona segura. Espero haberte ayudado.
  • hace 1 año
    Avatar de unildo57
    Hola así que debería conectar el inversor de 12v cc en esos terminales que tienen losrl reguladores comúnmente designados con una lampara.? Esa seria una opcion . La otra tomarlo desde las baterias¡
  • hace 1 año
    Avatar de Abner Flor
    No te recomiendo tomar la carga directamente desde las baterías.. aparte de que no tienes una salida estable para tu inversor o luces, vas a llevar a tus baterías a desgastarse mucho mas rápido. Si tomas de las baterias tendrás a veces casi 14v y a veces por debajo de los 10v que no es sano ni para tu bateria ni para ningún dispositivo tener una fuente tan variable. Te recomendaría usar esa salida al menos para los dispositivos que más usas.
  • hace 1 año
    Avatar de unildo57
    Ok graciaz9
  • hace 1 año
    Avatar de unildo57
    En el caso de tener reg solar mppt también se debería conectar el inversor en esos terminales. Es Así?
  • hace 1 año
    Si así es.. esa salida es para el uso seguro. No importa si es mppt o pwm.
  • hace 1 año
    Cuando gustes. Si te sirvió la info no olvides cerrar la pregunta. Muchas gracias
  • hace 1 año
    Avatar de unildo57
    Es la mejor respuesta cerrada la opinon
