Solo faltan 55.615 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema con inversor de corriente 12vDC a 220AC
Hola amigos, buenas tardes.-
Tengo un inversor de corriente de 12 volt de entrada y salida 220 alternada, el mismo funciona bien y me tira, todos a la vez, 3 vetiladores de techo,viarias lamparas led, una computadora pero cuando conecto la heladera con freezer, por supuesto sola, no me arranca. El inversor es de 2000W y segun el manual, con una corriente de pico de hasta 4000W. Tendra slucion este problema o tendre que comprar otro inverso mas grande.-Gracias de antemano.-
  • hace 4 meses
    Avatar de JulioCesarTorres
    La onda de estos inversores normalmente es cuadrada, es posible que tú motor quiera una onda senoidal
El motor de la heladera puede requerir en el arranque tres veces la potencia de consumo normal, que amperaje consume tu heladera?
  • hace 4 meses
    Avatar de Norberto215
    Muchas gracias por sus repuestas
