Cargar bateria de plomo con energia eolica
Hola
estoy haciendo un generador eolico con la bomba de un lavarropas y quiero q cargue una bateria de plomo de 6v q tengo.
al circuito le voy a poner una celda para q se encienda solo de noche una luz led.
mi duda es  que pasa si la bateria se carga a tope y el generador eolico sigue mandando energia mientras el led esta apagado y la bateria no tiene consumo.
puede sobre cargarse y arrimarse la batería?
vi varios tutoriales en Internet pero ninguno hace mención a eso
graciasss
2 Soluciones propuestas
hola buenos dias, debes considerar como sera la conexión, lo ideal seria que mandaras un diagrama de la instalación que quieres,  ademas esas lamparas tienen un cargador y regulador, lo mejor seria conseguirte una reguladora o controlador de carga cuesta unos 10 dolares en ebay o mercadolibre. es de aclarar que debes verificar que tipo de energia produce ac o dc, lo anterior para ayudarte mejor
Hola.
El motor da corriente alterna. Pensaba usar un puente de diodos y poco mas para pasarla a continua.
No quiero el gran sistema super sofisticado, porque solamente pensaba dejar esa luz en  un terreno q tengo y q iluminara la entrada.
La luz q quiero usar son led, los de la foto son de una luz de emergencia, la bateria de plomo es de la misma luz de emergencia, conecte los led a esa bateria y andan perfecto.
Entonces se me ocurrió usar el motor para que la bateria se cargue
el circuito q vi en internet es este pero no se si es lo q busco.
https://espaciodecesar.com/2017/06/02/como-hacer-un-generador-eolico-aerogenerador-casero-segunda-parte/#more-359
