diagrama electrico de generador de 3kw
Saludos foro . si alguien me puede ayudar con un diagrama de conexión de cualquier generador . no importa el modelo  monofasico para mas o menos saber los colores de los cables habituales y el conector de la excitación la conexión de avr etc todo el diagrama en general gracias de ante mano
2 Soluciones propuestas
Hola. No se si te sirbe pero tengo un generador chico y justamente ahora estoy tratando de repararlo.
lleva 7 cables rojo y negro salida 220v marron y azul salida 12v 2 cables verdes van al capacitor (no lleva avr) y 1 amarillo con franja verde que es tierra.
ok no lleva avr  ???? el me da 178 v de  si conector las bovinas en serie si las po go en paralelo me da 90  al igual que si mido la mitad de conexión en serie con una linea ..  El uso del capacitor  por que lo utilizan?
  • hace 10 meses
    Avatar de Alexis Rottweilas
    Bueno... en la pregunta inicial la duda es los colores de los cables. Me parece que tenemos el mismo problema... en mi caso el generador enciende pero no genera electricidad... hize lo mismo que vos con las baterias de auto y obtuve los mismos resultados 90 y 170 aprox. No tengo conocimientos sobre el tema... pero otro usuario me dijo que el problema esta en la bobina.
    Y bueno llegué hasta ahí porque de bobinados no tengo ni idea.
    Respondiendo a tu ultima pregunta el capacitor reemplaza al AVR. Aunque en mi caso cambié el capacitor y nada... por lo que el problema es la bobina.
