Seguidor solar con sistema horario
Hola bunas tardes le hago una pregunta me estoy construyendo un seguidor solar con sistema a horario con uno solo eje de rotación lo que me pregunto cada cuanto minintos, segundos, horas tiene q rotar en eso estoy confundido gracias espero su respuesta
2 Soluciones propuestas
Hola Nicolás, eso va a depender en que lugar estes y también la estación del año va a variar , lo ideal sería que le puedas colocar un timer para que le puedas manejar los tiempos depende la estación.
saludos
walter
No es tan fácil como crees.
Primero debes saber la cantidad de horas de sol al día
Medir el tiempo que demora en recorrer de un punto a otro.
Si por ejemplo tienes 10 horas de sol y demora 30 segundos en hacer el recorrido completo, lo puedes mover cada hora durante 3 segundos.
Osea tiempo de recorrido dividido horas de sol.
Tendrás el problema de cómo hacerlo para que cuando llegue en la tarde al final, vuelva a quedar apuntando a la salida del sol.
  • Genial y yo quiero usar 2 dispensadores de perfume q los modifique y le puse un relé q controla un motor mi idea es usar uno para el día y el otro q invierta el sentido en la noche y cada un minuto el motor gira media vuelta igual gracias por el dato ahora tengo una referencia de donde empezar
