Solo faltan 52.275 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Duda neutro
Hola mi duda es si al hacer la conexion de un generador al tablero del hogar de utilizar el neutro de la red eléctrica ,el neutro del generador o conectar el neutro del generador al neutro de la red. La electricidad en mi país es monofásica 60 hz 110-220. Esto es dos líneas de 110 mas un neutro ( l1, l2 ,N) , cualquiera de las lineas+ neutro para electrodomésticos 110v , y ambas lineas para el 220 de aires acondicionado,etc
    2 Soluciones propuestas
    No ....debera estar totalmente separadas,  tanto fases como neutro
    saludos
    Hola Albert, gusto en conocerlo.
    Mi respuesta es, "Se puede, pero no se debe",  Le dejo este enlace de una pregunta similar, en este mismo foro:
    https://www.yoreparo.com/generacion-electricidad/generadores/preguntas/6091163/planta-electrica-6000-watt-instalacion
    La planta de mi casa es de poca potencia y el neutro no pasa por el selector, queda directamente conectado desde la brequera al generador.  Funciona a perfección, aunque estoy consciente de no haber cumplido con as normas.  Además, el selector está conectado en los cables de salida de los 2 breakers que requiero y no en la acometida de entrada de la brequera, como debería ser. Este es el diagrama ( No se indica el neutro, porque está directo ):
    Saludos.
    • hace 1 año
      Avatar de Albert Gutierrez
      Listo según como lo entiendo puede conectarse el neutro del generador al tablero directamente manteniendo el neutro de la red eléctrica , mas no es así como debe hacerse, lo ideal seria desconectar tanto fases como neutro y utilizar solo las del generador. También lo ideal seria conectar a tierra el neutro del generador en la tierra del hogar, tierra prácticamente inexistente en la mayoría de los hogares de vnzla. Es así? Lo entendí bien? Gracias y saludos desde el zulia
    • hace 1 año
      Avatar de ramon.miranda811
      Es correcto, Futuro Ingeniero Albert, en mi respuesta le agregaré el diagrama que uso en casa. Espero haberle aclarado dudas. Saludos
