Solo faltan 52.474 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
panel solar que funciona en baterias de 24 vdc.a bateria de 12 vdc.
un panel solar que esta funcionando con un regulador a baterias de 24vdc. Se puede conectar a baterias de 12vdc.
    si, por pares de dos (2) baterias en serie como lo muestra la figura adjunta:baterias serie 12v.jpg[68.20kb]
    • hace 1 año
      Avatar de monovero
      Yo me refería a montar el panel solar con un regulador a una batería de 12 voltios
    • hace 1 año
      Avatar de Greenmaster
      No es clara tu pregunta...la mayoria de los controladores funcionan a 12V o 24V hacia las baterias y de entrada lado panel solar lo mismo
    • hace 1 año
      Avatar de monovero
      Mi pregunta es si un panel solar que está trabajando para baterías de 24 voltios ese panel se puede usar para trabajar con sistema solar de 12 voltios
    • hace 1 año
      A ver...si pones paneles solares de 24V las baterias pueden ser de 24V o 2x12V conectadas como te comente anteriormente. Si conectas paneles solares de 12V las baterias solo pueden ser de 12V. La mayoria de los controladores soportan circuitos de 12V o 24V pero no mezclados...la capacidad del panel solar manda.
    • hace 1 año
      Avatar de monovero
      Perdona pero me parece que me explico mal se trata de un panel solar que estaba trabajando en un sistema de 24 voltios quitar ese panel solar y ponerlo en un sistema solar de 12 voltios puede servir o no esa es mi duda gracias
    • hace 1 año
      Si el panel solar es de 24V debes usar un controlador para 24V un controlador para 12V no sirve pero como la mayoria de los controladores solares son para 12 o 24V tu decides que voltage usar en el circuito con el tipo de panel solar.
      Si tienes un controlador de 12V solo puedes usar paneles y baterias de 12V. Si tienes un controlador de 24V puedes utilizar paneles de 24V o 2x12V y baterias de 24V o 2x12V.
      Lo que tu no entiendes aun es que no importa en que sistema este instalado el panel, debes leer la etiqueta del panel solar y ver si es de 12 o 24V
    • hace 1 año
      Avatar de monovero
      Gracias
