Solo faltan 52.245 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
esquema de conexion generador lister monofásico 4kva
Hola. Necesito si alguien tiene el esquema de conexión de un generador marca lister (bastante antiguo) monofasico de 4kva. Tengo entendido que este equipo también funciona como motor de arranque para el diesel. El problema que nengo es que no se la tensión de las baterias que debería poner para que funcione como tal.
Gracias.-
  • imagen adjunta de esquema de conexion generador lister monofásico 4kva
      Este generador trabaja con cuatro baterías marinas tipo 6-8 volts, tiene cuatro bobinados, uno de carga de baterías con su armadura devanada, uno de arranque o giro de motor, mediante un boton de arranque y otro para generación bifasica, asimismo el rotor devanado para alterna y para directa.
