Solo faltan 52.245 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Existe alguna alternativa a generador eléctrico a nafta?
Hola, cómo están? Quería saber si hay alguna alternativa a un grupo eléctrógeno a nafta, más que nada para poder alimentar
el modem y quizás la heladera o freezer durante un corte eléctrico prolongado, dado que en mi zona son frecuentes.
Me refiero a algún tipo de batería o aparato que pueda cargar con electricidad, pero que pueda almacenar mucha energía,
en vez de generarla como hace el grupo electrógeno.
Gracias, saludos
  • hace 17 días
    Avatar de Alessandro Gustavo
    Hola, para el módem no seria mucho solo mientras tenes luz pones a cargar una batería de 7 amp esas tipo moto con algún cargador automatico que corte cuando este cargada y con alguna fuente stepdown regulas el voltaje exacto del módem y lo mantener alimentado siempre, con respecto a la heladera hay que ver el consumo y cuanto tiempo queres que este prendida en un corte, lo podes hacer con baterias mucho mas grandes y algún inverter de 1000 watts aprox ya que una heladera de 200 watts cuando enciende tiene un pico de aprox 700 watts. pero ahí depende cuanto tiempo queres mantenerla encendida.
Si es solo para eso, la mejor alternativa es cargar una buena batería durante los momentos que hay luz. Luego necesitaras el inversor de la potencia adecuada para convertir de 12Vcc a la tension de red
podes alimentar aparte del módem y la heladera, algunas tiras led y algun televisor y quizas algun ventilador
la autonomía la definirá la capacidad y numero de baterías cargadas que tengas y obviamente el consumo.
también puedes hacer el sistema de carga a traves se celdas solares pero ya requiere de una inversión mas importante,  empeza con un cargador común y luego vas viendo
saludos
  • Hola, muchas gracias! Y una consulta, en cuanto a la potencia de la batería y del inversor de cuánto debo buscar? Cuántas horas aguantan?
  • hace 2 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Baterías en lo posible de gel, como para que aguante algunas horas100A/hr o superior (puedes sumar dos o mas baterías mas chicas) y el inversor de unos 2 kVA si es para eso solo esta bien, si pensas conectar mas cosas tendra que ser mas grande
    Cuanto mayor sea la batería mayor autonomía tendrás, la duración dependerá del consumo y del estado de la batería
  • hace 2 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    La heladera trata de evitarla, salvo que sea un corte muy prolongado y tengas el freezer muy cargado de alimentos. La heladera si mantenes 3 botellas de 2 litros con agua en el freezer cuando se corta la luz metes esas botellas congeladas en la heladera y se cuidan de abrirla lo menos posible, ese hielo sera suficiente para mantener la heladera a una temperatura aceptable, no te enfria muchas botellas pero te mantiene bien los alimentos que puedan tener, lo mas delicado como carnes lo colocas lo mas cerca posible del hielo, si es posible lo pones en un plato encima de las botellas
  • hace 2 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Lo anterior puede durar varias horas hasta 1 dia si la heladera esta en buen estado y no hace calor extremo. De esa forma liberas la batería del mayor consumo y podrás lograr que dure mucho mas
