Motor cortadora de pasto
Hola tengo que bobinar un motor 220 de una cortadora de pasto ya lo desarme pero tengo una consulta sobre el rotor porque de un lado antes del rodamiento tiene como un plato con una chabeta que si lo empujo hacia adentro se mete y vuelve a salir como si tuviera un resorte adentro, nunca lo habia visto y quisiera saber para que esta . cual es su funcion.
No se si me explique bien , gracias
    6 Soluciones propuestas
    Hola. Puedes subir una foto de la zona donde tienes dudas para ver de que se trata? saludos
      aca te mando una foto
        No tiene interruptor centrífugo el motor? Tal vez este sea el mecanismo que por fuerza centrífuga enciende y apaga el bobinado de arranque. saludos
          No no tiene centrifugo los bobinados estan en paralelo y el de arranque en serie un capacitor permanente
            saludos servimat1
            saludos -EL LIZA
            recuerde anotar marca y modelo de su cortadora de pasto
            ,la funcion de esa pieza es similar a un separador o un reten,algunas piezas son de baquelita o plastico y si se les aplica presion pueden quebrarse
            _ tambien puede ser como le indico servimat1,revise la tapa que desmonto y revise si tiene algun interruptor
            _ no se preocupe,embobine su motor y vuelva a armar,o el problema es que necesita cambiar el rodamiento,porque se aprecia que arrastro el rotor
            _si requiere cambiar el rodamiento tendra que utilizar un extractor de poleas de 3 uñas,estas tienen la opcion de fijar en una posicion las garras
            - como observacion sube una foto de tapa de el lado que muestra
            suerte
              saludos servimat1
              saludos -EL LIZA
              suerte[/quote:07fb60b8bc]
              Hola no los rodamientos estan bien tengo rebobinar el motor la tapa no tiene nada colo como un apoyo de goma espuma o algo asi, gracias
