cortadora de cesped
Hola muchachos, una vez más recurro a la bondad de uds. la máquina de cortar cesped busca arrancar pero no alcanza a girar el eje,
solo si le doy un envión con la mano entonces sí, arranca. ( El eje gira suavemente, no está pesado) . El capacitor carga bien. ¿podrá ser la bobina de arranque? Muchas gracias por la ayuda que puedan darme.
joqtán
    3 Soluciones propuestas
    saludos joqtàn,no indicas que tipo de podadora es,pero me imagino es electrica,,las podadoras electricas segun modelo y marca tienen un puente rectificador de diodos y esos pueden dañarse,
    _ademas puede existir falseo en terminales,ademas puede estar dañado el cable de alimentacion,,,revisa y comenta
    suerte
      Gonzalo, gracias por tu interes. La máquina es una cortadora de cesped (no una bordeadora) sino una máquina con un motor de 1/2 hp más o menos, salen del motor 3 cables, 2 negros y uno celeste, uno de los negros y el celeste pasan por el capacitor, más el que trae la corriente, en total son 3 los cables que pasan por el capacitor. (no se si esto estará bien). cuando le doy corriente busca arrancar pero el eje no gira, pero cuando le doy un pequeño envión a la cuchilla con la mano comienza a funcionar bien.
        Hola. Como mediste que el capacitor cargue bien? Ante la duda y si las bobinas están OK (no están marrones o negras) debes reemplazarlo. Saludos
