Tienda | Foros | Blogs
cortadora de césped electrica
Hola a todos. Espero puedan ayudarme. Mi cortadora de cesped arranca bien, pero luego de andar un rato empieza a perder fuerza el motor. "fluctua" su velocidad a tal punto que desarme la tapa y note que calento la flecha. que podra ser? ni bien note la falla crei que podía ser la llave que viene con una manija de seguridad desarme el contacto pero estaba todo ok (quiero decir que desconfie del cable, suponiendo que podía tener algún tramo de este medio cortado, provocando falso contacto) La cuchilla gira normalmente, es decir no esta trabada.
bueno espero alguna respuesta, desde ya muchas gracias
la maquina es una Mikar modelo 450 R de 1212 W (2800 rev. min.)
7 Soluciones propuestas
Hola. Posiblemente haya falso contacto en los carbones. Lo que si, si arranca y luego de tomar temperatura produce esto puede ser que esté en corto el inducido o sea el que gira. Haz la prueba lijando con lija fina donde apoyan los carbones a ver si se soluciona. Caso contrario creo que habría que llevar a un taller de bobinados a que la controlen. Saludos
gracias por responder. disculpe mi ignorancia, hay cortadoras de cesped con carbones? solo veo el bobinado y la cacaza que lo recubre...
Perdón. Imaginé una bordeadora. Estas que mencionas solo es el motor y el inducido sin bobinar. En que estado están los rodamientos? Saludos
los rodamientos estan bien. la cuchilla gira perfectamente. Desarme la carcaza y todo habia levantado tenperatura, en especial la flecha. Serà problema de bobinado?.antes de usarla eche a la flecha un poco de lubricante en aerosol... tendrà que ver? Podria estar fallando el capacitor de arranque?saludos
Se podría probar el capacitor pero si es solo de arranque nada tendría que ver. Tiene placa de arranque el motor? Nada tendría que ver tampoco el aceite que le colocaste. Saludos
gracias por contestar. no tiene placa de arranque
Ya de no ser problema del capacitor habría que revisar y controlar los bobinados. Deberías llevar la máquina a un taller de bobinados a que la controlen. Saludos
