motor monofàsico
El motor de la cortadora de cesped tiene los cables sueltos.¿Como puedo identificar los cables para conectarlo? Muchas gracias. joqtàn
6 Soluciones propuestas
hola
generalmente tenes 4 puntas de bobina dos (en diagonal) van a los carbones y las otras dos a la linea depende de cual elijas funcionara en un sentido o en otro
saludos
elektomaq, muchas gracias por tu ayuda, pero me gustarìa que,si es posible te explayaras un poquito màs en tu respuesta ya que hay cables que pasan por el capacitor, ¿cuales son estos? ademàs no entiendo a que te referìs cuando hablas de los carbones, es un motor de 3/4. Nuevamente gracias. joqtàn
perdon confundi el tipo de motor
tenes 4 cables dos son de la bobina de trabajo o principal y dos son de la bobina de arranque
para saber que contestarte procisaria me digas que capacidad en uF tiene el capacitor ya que de eso depende si es motor de arranque partido o permanente
espero tu respuesta
saludos
El capacitor es de 12 mf
hola
apenas te tardaste dos años en contestar!!!! jejeje
debes tener un tester para poder medir las bobinas
tenes 4 terminales o cables
A, B, C y D
con el tester regulado en 2000 ohm o (2 Kohm) medis los terminales entre si
suponiendo que entre A y B te da 220 ohm entre estos puntos y los otros dos ( C y D) te debe dar infinito, ahora entre C y D te da por ejemplo 170 ohm
entonces ya estan reconocidas las bobinas A con B y C con D
como A / B te da mayor resistencia que C / D la primera es bobinado auxiliar y la segunda bobinado principal
el capacitor va en serie con el bobinado auxiliar
tu capacitor de 12 uF es algo chico para un motor de 3/4HP
12uF normalmente es para 1/2HP y un 3/4 HP lleva entre 16 a 20 uF dependiendo el fabricante
te paso un diagrama para un mejor entendimiento
en el diagrama A esta conectado con C en tanto que B esta conectado a D, si el motor gira en sentido contrario se debe invertir una conexion, quedando A con D y B con C
saludos y por favor valora las respuestas
elektomaq, muchisimas gracias por brindarme esta ayuda, excelente.
joctan
