Tienda | Foros | Blogs | EN |
Cortadora de pasto Dibra motor 3/4
Hola gente! Tengo el siguiente problema. El cuerpo del motor y incluso el eje donde va la cuchilla, al apoyar el busca  polo, se enciende. Que podrá ser??? Revise todo y no encuentro que algo este haciendo contacto o algo pegado. La maquimá enciende perfectamente. Mucha gracias!
  • hace 1 año
    Avatar de Germàn LB Service
    Estimado, en ocasiones el buscapolos enciende por inducción, más en un motor.
    Lo ideal sería revisar con una lámpara en serie o un multímetro. En el único que debe dar continuidad es en el cable de puesta a tierra con las partes metálicas de la cortadora.
  • hace 1 año
    Avatar de JavierSP
    Ok. Perfecto!. Te resumo lo que me ocurrió. La estaba usando. Se apagó. Luego encendió. Al rato salto el disyuntor. Me fijé y todos los cables, ok. Pensando que podría ser el capacitador, fui y compré uno nuevo. Al volverla a armar ( la máquina en el lomo de la carcasa de plástico, tiene 3 - cada una de estas, están agarradas por una tuerca- patas que son de donde se enchufa el cable de la máquina hasta el interruptor) y noto que una de las patas estaba suelta!. La ajuste y la máquina arranco bien sin que salte la térmica ni disyuntor. Q tenga inducción no implica q haya 220v,no? Gracias
  • hace 1 año
    Esa inducción que te detecta el buscapolos va a desaparecer si la tercer pata de la ficha toma corriente, la de la puesta a tierra, está conectada a tierra a través de la prolongación que estés usando, deberías tener 3 cables en el alargue, fase, neutro y tierra. Obviamente si la instalación del lugar donde la estás utilizando cuenta con su tierra colocada.
  • hace 1 año
    Avatar de JavierSP
    Ok. Germán, muy amable. Saludos!
  • hace 1 año
    Avatar de JavierSP
    Hola Germán, te hago una consulta más. Cómo se saca la turbina?. Será a presión? Gracias
  • hace 1 año
    Dibra tiene el orden, bulón cuchilla y turbina, está sobre un eje que tiene unirte, sale tirando ya que el corte no permite girar. Si cuesta para sacarla echale un aflojatodo o calentá suave con un secador de pelos o pistola de calor
  • hace 1 año
    Avatar de JavierSP
    Ok!!! Voy a intentarlo y te cuento. Saludos!
  • hace 1 año
    Avatar de JavierSP
    Germán, quería enviarte más imágenes pero no puedo. Así veías mejor y que me aconsejas con respecto al bobina.
  • hace 1 año
    Seguí intentando con adjuntar archivos, así vemos de que se trata.
  • hace 1 año
    La bobina a simple vista se ve buena, habría que limpiarla y volver a atar, se ven hilos cortados y eso deriva en vibraciones dañinas para el esmalte del bobinado.
  • hace 1 año
    Avatar de JavierSP
    Ok. Gracias nuevamente. Lastima que no me dejó subir más imágenes la página. Voy a intentar conseguir los hilos que me decís y el esmalte. Te agradezco y ya no, molesto más. Abrazo
Ver pregunta en English : Grass cutter Dibra motor 3/4
