problemas con cortadora de cesped
les comento que el problema que tengo es que estaba cortando el cesped y de repente comenzo a girar despacio el motor y no logra alcanzar la velocidad de giro me gustaria saber cuales pueden ser las causas de esta falla
8 Soluciones propuestas
Hola
Dinos Marca, modelo para poderte ayudar.
saludos y suerte
RTR
La maquina es una Mac Garden R-45 1 HP 1600W
Hola;
pueden ser muchas cosas, yo miraria la polea tensora si tiene tensa la correa, si esto no es miraria la transmisión, desmonta todo, limpia con gasolina y lubrica generosamente, la correa tensala , pero no mas alla de que pueda desplazarse con tus dedos 1 cms arriba y uno abajo.
Suerte y Saludos
RTR
el motor de la maquina es electrico no posee correas pregunto si podra ser el condensador aunque arranca a poca velocidad
Si, si la maquina es electrica, el condensador de marcha puede estar mal, debes de comprobarlo.
Para construirte tu propio comprobador de condensador ve al link: http://www.4shared.com/video/Q4dvrkaG/COMPROBADOR_CONDENSADORES_LAVA.html
Aunque este vide es para motor de lavadora, el principio es el mismo.
Suerte y Saludos
RTR
si la cortacespe es electrica fijatek a de tener una pieza redonda sujeta al motor es el comdensador fijate si loves con comoaceite salido igual es el condensador aunke tambiensi se te paro estando trabajando puede ser que se te aya quemado una bobina del motor yo provaria primero a cambiar el condensador fijate en los microfardios k son comprar uno nuebo i prueba si no ba esel motor estropeado
estoy casi seguro que tenes restos de pasto enredado en el eje...... no olvides de valorar las respuestas..... el capacitor solo da el impuso de arranque as que no te gastes por ese lado
fijate q tambien puede ser los rulemanes del motor proba girar la cuchilla con la mano a ver si esta pesada
