maquina de cortar cesped
busco ayuda para poner en funcionamiento mi maquina podadora Dibra r45 1hp. el problema es que una vez activado el interruptor el motor hace ruido pero no gira la cuchilla. He revisado el cable para verificar que la alimentación sea correcta y presumo que allí no esta el problema. En suma es como que el motor no tiene la fuerza necesaria para impulsar la cuchilla ¿significa que esta quemado el motor?.Gracias
    Que tal amigo!!!
    te aconsejo seas un poquitin mas explicito con tu pregunta para poder ayudarte mejor. Primero dices que se escucha como que trabaja pero en realidad no, normalmente las aspas vienen a la flecha del motor directa sin bandas "algunas"
    *checa tus carbones que tengan buen tamaño
    *checa la alimentacion al motor que lleguen los 110 vol.
    *desconozco si tenga capacitor puedes conectar las lineas del mismo directas y probarlo.
    NOTA: Antes que nada quita las aspas como medida de seguridad...
    Suerteeeeeeeee.
