desarmar bobinado
Hola quiero saber como hago para ablandar el barniz del inducido de una amoladora para poder desarmar el bobinado facilmente, que es lo que debo hacer
No pongas como titulo ayuda , el titulo debe describir el problema[/color:359a70c884]
7 Soluciones propuestas
normalmente lo calienta a una temperatura alta y luego le sacan los datos del bobinado.
a qué te referis, inductor o inducido? Los campos cortalos al medio con un alicate y chau, si queres mas fino cortalos al ras de un lado, calentá un poco y extraes el bobinado por el otro.
si te referis al rotor, perdiste. No es un barniz, es un plastico o un lacado imposible de ablandar, en este caso te recomiendo sierra al ras del lado del colector y sacalo a los golpecitos. no calentes que ahora puede haber plastico en el rotor.
suerte.
Para desarmar no tendrás problemas, pero para rebobinarlo y que quede funcionando sin problemas, ahí si que tendrás problemas.
Mi consejo es que lo envíes a repararar a un taller con experiencia, la cual no se adquiere leyendo.
Mi trabajo (entre otros) es la recuperacion de cobre y demas cachivaches para desarme.
Alli ponemos al fuego los campos del rotor y estator para quemar el barniz.
Luego vamos cortando los bobinados con una trincheta y alicates.
Pero si vos queres desarmar para volver a bobinar el trabajo tendra que ser efectuado mas delicadamente, cada motor tiene caracteristicas distintas y no se puede dar una norma general.
Para ablandar el barniz, podras usar barniz (parece mentira pero es asi).
saludos
viejo, acabo de sacar el bobinado de un motor de taladro, hay por ahí otro mensaje sobre esto y quería responderlo por mi allazgo...
en fin, el bobinado, la manera más fácil de retirarlo del estator es la siguiente, comprobada y hasta con fotos (mias)... no nesecitás liquidos ni nada de eso, nisiquiera calor ni soplete ni nada.... tené en mano una cierra para metal, un perno ó algo que entre entre los dientes del estator para podér empujar con él, un martillo para machucarte los dedos y un par de cigarros...
asegurás en la morza el estator y le cerruchás la parte del bobinado que se VE (esa que está al final y al principio de la armadura del estator) entonces procedé a cortar^^, despues de eso, asegurá con un perno el estator(ojo! no hablé nunca que tenía que estar en el eje propio, sacalo ya del eje sino lo podés dañar con la sierra) agarrá con el perno y asegurá el ESTATOR cosa que cuando empujes y cortes las láminas de recina no se te pianten las placas... entonces, estando limpio mandale con la sierrita entre los dientes del estator, cosa que corte TAMBIEN la recina que está pegando el bobinado a las placas de metal... de ahí asegurá con la morza y dale con el pernito, OJO que no sea un clavo sino se abrirán los dientes en el empuje..
empujá las secciones del bobinado hacia afuera y YASTA! sin calor...sin soplete... ni cosas estrambóticas...
[email protected]
Tenes que decirme que amoladora, si de 4", o 7"/9", marca y modelo, porque tratandoce del estator es mas facil pero el inducido es lo que se complica por eso hay que saber que marca es la amoladora porque a algunos se les puede sacar el alambre calentandolo y a otros no por la simple razon de que algunos inducidos tienen aislado el eje del nucleo y otros no, y entre los que lo tienen aislado algunos se pueden calentar y otros no orqu se derrite el plastico de la aislacion. Podes empezar con provar con una serie o un tester en posicion de continuidad si el eje esta aislado del nucleo que es donde se encuentra el cobre que necesitas sacar despues de cortar en un torno lo que se ve del cobre o en su defecto con una alicate y pinza. Siempre fijate de sacar los paquetitos enteros de cobre del nucleo para conservar las vueltas que tenes que saber en caso de rebobinarlo, y la posicion de las ranuras del colector con respecto a las ranuras del nucleo y ver la bajada de los alambres desde el nucleo hacie el colector que tambien es importante.
tema cerrado el autor publico la pregunta en diciembre del 2006. saludos.
