amoladora marc gamma gasta los carbones
ola. mi amoladora no funcionaba. le cambie los carbones (cuando la habri no habia ni restos de los carnobes viejos)y lo gasto en 20 minutos a los nuevos recien cambiados
    8 Soluciones propuestas
    Puede ser que algun bobinado el rotor este bastante compliacado la otra opcion es que las escobillas sean de pesima calidad.
    Antes de comprar un nuevo par, asegurate de que el inducido este en buenas condiciones
    saludos y no te olvides de valorar las respuestas
      y como prubo eso????tiene reparacion
        Tenes que calificar las respuestas que recibe, es obligatorio por reglamento
          Si tiene solucion , tendrias que llevar la maquina a un taller e bobinados, y te lo va a solucionar facilmente.
          saludos
            y no hay forma de reparala yo. para ahorrar gasto
              Yo te sugiero que no, por que por ahorrar unos pesos, podrias terminarla de destrozar.
              Ahora si ud quiere arreglarlo por su cuenta, no hay problema !!! , ahora un rotor bobinado no es un buen comienzo para experimetar , justo este tipo de motores requiere algo de experincia especial, por que no es tan sencillo bobinar un rotor
              saludos
                Cuando quedes satisfecho con alguna, respuesta, tenes que valorarla como soucion , no se si tenes alguna otra duda ????
                  probablemente el colector este ovalado por exceso de trabajo y junto con ello tengas una bobina en corte,si no sabes de reparación que te revise un taller
