Solo faltan 54.296 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problemas con amoladora dewalt
el problema surge q se apaga o tarda en encender. Quisiera saber si cuenta con algun dispositivo de proteccion q corte el encendido para q no se queme. Es algo q me ha venido haciendo en el dia y antes de llevarla al service queria sacarme la duda...
    5 Soluciones propuestas
    Hola
    Te contaré que desconozco si DEWALT tiene modelos con algún tipo de control electrónico, o de baterías, así que de buenas a primeras y sin mas detalles, se me ocurre, problemas con el cable de alimentación.
    Un problema muy recurrente en todas las máquinas con cable, es que casi ningún usuario tiene la precaución de NO retorcer los cables, que en algún momento de su vida útil termina cortándolos de tanto enrollarlos. Ante ese caso quedan dos opciones, una, reemplazar el cable y dos, reparar el cable, cosa que casi nadie recomienda, por el tema de la aislación eléctrica, que si o si debe cumplir por la norma de aislación.
    De ser posible, para la próxima, debes incluir, no solo la marca del aparato, sino también el modelo; hay gente en el foro que tiene diagramas o planos a disposición, que resultan de mucha ayuda, incluso para los que pueden darte una mano.
    Nos tienes al tanto
      el tema del cable seria lo de menos, en una oportunidad me paso, pero creo q este no es el caso, ya q la maquina estuvo siendo expuesta a mucho polvo y aumento la temperatura, por eso lo de queria saber si tiene algun protector termico...
        Hola de nuevo
        Por lo general, cuando el equipo está en garantía, nadie pregunta ni mete mano. En el supuesto de que la garantía ya venció y se nos acabaron las ideas mas los aportes de la comunidad, es que caemos en el servicio técnico dispuestos a pagar lo que nos pidan; cosa que no es agradable.
        Comentas que la amoladora estuvo expuesta a un ambiente con mucho polvo y estimas que ese polvo y/o esquirlas sean lo que te estén causando el problema, por lo que vale preguntar si ya la desarmaste para limpiarla y si la limpiaste con kerosén a presión.
        Nos tienes al tanto.
          Hola
          Control de carbones y limpieza de colector
            estuve buscando videos en youtube por este tema en cuestion y recomiendan lo mismo...sobre todo como.mantenieminto permanente....gracias x el.dato ...
