Solo faltan 55.808 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Fresadora no funciona.
Hola chicos! Tengo una fresadora Black & Decker bastante nueva. La tenía en el piso parada y la pateé suave y golpeó contra el piso. Rato después anduvo de forma interrunpda hasta que no funcionó más. Revisé los carbones y están en perfecto estado, la plaqueta de arriba donde está el variador de velocidad no parece tener nada quemado. No sé cómo verificar los botones de encendido, dado que tienen algo como un capacitorcito con ellos y no me animo a puentearlos. La corriente a los carbones no llega, sólo un par de veces pero después no llegó más. Tampoco encendió en esos dos momentos. Si alguien me puede orientar, se lo agradeceré!
    4 Soluciones propuestas
    Yo miraría conexiones defectuosas y soldaduras igual.
      hola chequea el cable de alimentacion con el golpe se puede haber cortado uno de los cables cuando lo compruebes move el cable para todos lados , tambien chequea la soldadura a la entrada de la plaqueta , el encendido podes probar continuedad con un tester sin conectarlo a la corriente comentanos saludos .
        Lo encontré, efectivamente con el tester encontré que falla el botón de encendido. Black & Decker suministrará el repuesto? Dice SZMD. Gracias!
          hola podes buscar en tu zona un service black and deker para el repuesto o buscar en una casa de repuestos electricos grande es un repuesto comun saludos .
