Solo faltan 54.524 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
agujereadora black decker
hola amigos tengo tengo una agujereadora black decker modelo tm600-ar
y el boton esta roto lo pongo directo con un pulsador y gira para el lado izquierdo
Será que tengo que poner el boton que va
    5 Soluciones propuestas
    Sobre el botón pulsador existe otro botón que se desplaza a derecha e izquierda. Este botón es para el cambio de sentido de giro.
    Figura D del manual
    Selección de la dirección de rotación (fig. D)
    Para taladrar y apretar tornillos, use la rotación directa (en el
    sentido de las agujas del reloj). Para aflojar tornillos o para
    extraer una broca atascada, use la rotación inversa (en sentido
    contrario a las agujas del reloj).
    Para seleccionar la rotación directa, empuje la guía de
    deslizamiento de avance/reversa (3) hacia la posición
    central.
    Para seleccionar la rotación inversa, empuje la guía de
    deslizamiento hacia adelante/atrás hacia la izquierda.
    ¡Atención! No cambie nunca la dirección de rotación
    mientras el motor esté en marcha.
      Ok amigo eso lo ago con el botón entonces
      Si o si tengo que poner el pulsador
        si no te interesa poder invertir el giro, o sea, si queres dejarla girando solo para un lado y olisto, podes invertir los cables que van a los cabones. el de la derecha por el de la izquierda y viceversa. es lo mas facil. el motor girara al reves. pero de esa manera, quedaria anulada la llave de inversion de giro.
        pero si tu taladro tiene regulador de velocidad en el gatillo, ese seguira andando. a no ser que este dañada tambien.
          Joya amigo le inverti los cables y funciona bien
          Muchas grasias por tu ayuda
            buenisimo. me alegro muhco. no te olvides de valorar las respuestas. en este caso, seria "es la solucion" ya que quedo funcionando como vos querias.
            saludos
