Solo faltan 52.492 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Amoladora Dewalt de 7 pulgadas enciende led de seguridad.
Hola , en el trabajo tengo una moladora Dewalt de 7 pulgadas, modelo DWE 4577 y en el uso se me enciende el led del Embrague electrónico y se detiene la maquina, se que es una proteccion por sobrecarga , es decir mal uso de la misma, el tema que lo hace a cada momento, por lo que hay que soltar el gatillo y reinicar el trabajo.
Es un problema en la trasmision, esta resentido el bobinado o  esta fallando el gatiillo electronico ?
Muchas gracias .
Saludos.
    Hola. Tendrías que comenzar chequeando la parte mecánica (si está bien lubricada) y si los carbones/colector están en condiciones. Saludos
    • hace 1 año
      Avatar de Enrique Rut
      Hola, los carbones y el colector fue lo primero que revise , se ven bien, los carbones enteros y colector sano.Le hice una limpieza general y lubrique el ruleman, no quise desarmarla entera..Hoy por ejemplo la use y corte madera y no hizo la falla,supongo que por el material. gracias igual !.
