Atornillador eléctrico Bauker SC040EL-T29 desarmado...
Hola, amigos.Les cuento, hacia como de costumbre mantención a mi atornillador eléctrico Bauker SC040EL-T29 y al desarmar la parte del mandril se desarmo al realizar un movimiento indebido. Algunos engranajes se soltaron y no sé cómo ponerlos en su posición correcta. Lamentablemente no dispongo del diagrama por lo que estoy hace un par de días intentando rearmarlo. ¿Existe alguna lógica en su ensamblaje?, ¿hay algún lugar donde pueda obtener el diagrama?, ¿alguno de ustedes foreros ha tenido una experiencia que puedan compartir?, se los agradecería.Adjunto fotosDesde ya muchas gracias..
Hola. Ese tipo de movimiento se llama planetario. Sobre una placa central con ejes van los engranajes mas pequeños y todo este conjunto va dentro del eje o engranaje con dentado interior. Te dejo un par de links como para que te des cuenta como funcionan. Saludos
https://spanish.alibaba.com/product-detail/dongguan-hardware-factory-produce-oem-differential-planetary-gear-set-for-planetary-gear-motor-60451183802.html
https://www.nitro.pe/mecanico-nitro/engranaje-planetario-en-el-diferencial.html
