Cargador BOSCH AL 2450 DV 24v 5.0A
Hola colegas como estas feliz año para todos, tengo un problema con un cargador de atornillador bosch modelo AL 2450 DV el drama del mismo es que prende la luz vede de encendido pero se me dio por medir la salida de carga y la misma es de 40V por lo que la bateria al ponerla dura unos segundos titilando y luego se mantiene. alguno podra guiarme de que puede estar pasando? desde ya muchas gracias!
    2 Soluciones propuestas
    hay  que  checar  resistencias  capacitores  diodos  en  la placa
      Hola. Los 40 voltios que mides son sin carga. Puede que todo esté bien y que el problema esté en la misma batería ya que tal vez no agarre carga. Saludos
      • hace 2 meses
        Avatar de TANOX
        Hola si es sin carga midiendo la salida veo que tiene 40v y no los 25v que deberia lo que note siguiendo los consejos de tecnico 2015 es que la tension del capacitor de entrada de 400v es de 300v y que el mas cerca de la salida de 50v es ya de 40 luego encontre y saque para medir un diodo ST BYW99w200 que son dos diodos en un integrado y que midiendolos dan 300 y que al poner le tester en la escala de 200kohm miden a la inversa pero en la datasheet no figura que sean diodos schottky lo cual me tiene en duda
      • hace 2 meses
        Avatar de TANOX
        Comento por si ayuda con alguna idea al medirlo con la batería la tensión es de 27v y va subiendo hasta los 40 v donde la luz del led de carga verde deja de titilar y se mantiene prendida se escucha cada vez que titila por si ayuda un TIC TIC constante como si fuese un relay pero no hay relay.
      • hace 2 meses
        Avatar de servimat1
        Moderador
        Sube una foto de la placa de ambos lados.
