como bajar el aire de pistola de calor
amigos tengo una pistola de calor que me bota el aire muy fuerte lo cual no me deja trabajar ya que se vuelan las piezas entonces quisiera me guien para saber que piezas cambiar o que hacer ya que tengo los conocimientos necesarios de electronica como para hacerlo yo solo me falta mas experiencia agrdesco y valoro cualquier ayuda...
2 Soluciones propuestas
tendrias que bajarle la velocidad al motor, para eso tenes que ver como esta alimentado, si tiene motor directo a tension de linea, con un variac hecho con un triac es suficiente, pero algunos motores son de 12 volts y sacan la tension de una derivacion de las resistencias.
debes fijarte
Tienes que tener presente que al bajar la velocidad, subirá la tº de salida del aire. Una opción de bajar la potencia es instalando un diodo en serie con la resistencia de calefacción.
