Solo faltan 54.710 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
sierra dewalt 378G
Amigos que clase de aceite lleva la sierra circular porque se me derramo el que tenía le puse uno de motor w40 o si esta bien que cantidad se le pone. el aceite le salio del compartimiento donde va incrustada la masa al piñon donde gira la sierra
    8 Soluciones propuestas
    Hola. De que compartimiento se derramó el aceite? Te dejo el despiece de la máquina para que veas el lugar exacto. Saludos
    http://www.ereplacementparts.com/dewalt-dw378g-type-framing-saw-parts-c-1009_2789_2823.html
      Del valero donde va la masa al piñón que mueve el disco
        En el link que te dejé indica la zona o el número de parte ya que por lo general cuando hay rodamientos solo hay grasa de alta velocidad (especial para rodamientos) y no aceite, menos en una herramienta móvil. Saludos
          Buenasss.... Puede haber pasado que la hayan engrasado con una grasa que no corresponde, común ver máquinas con grasa de litio(roja), ésta no resiste velocidad ni temperatura, se vuelve líquida, ese puede ser el derrame que ves. Lo ideal es limpiar todas las piezas de la caja de engranajes, cambiar rodamientos y colocar grasa SKF LGWA-2, esa es una de las específicas para esas condiciones de trabajo.
            Gracias a todos eso me saco de dudas porque mis amigos carpinteros dicen q es aceite 3 en uno el que le ponen a sus maquinas
              El tema de colocar aceite de cualquier viscosidad o el famoso 3 en 1 es que dura poco. Se desarrollan velocidades muy altas en los rodamientos y ejes y se eliminan solo por fuerza centrífuga. Por eso es aconsejable el uso de grasas especial para rodamientos cuando haya altas velocidades. Saludos
                Hola, te transcribo lo que dice el manual de usuario de esa sierra, el aceite es especial, ademas no solo podes rellenar, si se salio es porque hay problema de sellos, saca tus conclusiones, saludos,. dejo el link:
                http://documents.dewalt.com/documents/English/Instruction%20Manual/654398-00,DW378.pdf
                Lubricación
                La caja de engranes de su sierra está sellada y llena al nivel apropiado con lubricante de
                alto rendimiento para engranes. Agregar cantidades excesivas de lubricante, o el lubricante
                inapropiado puede ocasionar derrames o el desgaste prematuro de los engranes.
                Inspeccione periódicamente su sierra en busca de fugas de aceite. Si nota cualquier fuga envíela
                de inmediato a un centro de servicio para que le cambien los empaques y la lubriquen
                  El manual de esas máquinas viene traducido como mejor se puede, no lleva aceite, lleva grasa!!!!!!!!!
