Solo faltan 53.834 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
motor para sierra
hola a todos.... necesito un motor para una sierra de carpintería pero de 2hp, el motor que tengo instalado es de 1hp conectado a 110v es el mismo voltaje que pienso utilizar para el de 2hp.
que me sugieren.... radico en Querétaro si alguien tuviera uno bueno, bonito y barato me interesaría les dejo mi correo [email protected]
saludos y mil gracias.
    3 Soluciones propuestas
    Hola,
    Arturo, antes de conseguir el motor te aconsejo que tomes nota de lo siguiente:
    1.- Calibre de eje del motor
    2.- Tensión de trabajo (dices que 110Vac. ¿trifásico o monofasico?)
    3.- Revoluciones por minuto (R.P.M en la placa)
    4.- Tipo de soporte (Pata ó brida)
    5.- Frecuencia 50 ó 60Hz.
    6.- Como lo alimentas, si tiene contactor y RELE TERMICO, (caso de tener RELE TERMICO, no te vale el que tienes, debes de aumentar el valor actual).
    Con estos datos en la web de EBAY, puedes conseguir un motor de 2hp, nuevo o usado a buen precio.
      gracias siste2016.... asesorame por favor
      1.- el calibre del eje del motor te refieres al eje donde va la polea que gira mi disco mediante la banda? respuesta: es de 5/8
      2.- la tensión de trabajo? respuesta: es de 110V ac.... monofásico (esta conectado a una toma de corriente común con tres cables fase, neutro y tierra)
      3.- revoluciones por minuto? respuesta: me dicen que en base a las revoluciones que marca la placa se les denomina motor en baja o en alta. el motor que tengo es de 1750 rpm. pero la polea que tiene instalada es del doble que la que tiene el eje donde va el disco de la sierra. pregunta: que me recomiendas para que no consuma mucha electricidad y me de la fuerza efectiva que necesito?
      4.- tipo de soporte (pata o brida) respuesta: no se a que te refieres con pata o brida.
      5.- frecuencia 50 o 60hz? respuesta: 60hz
      6.- Como lo alimentas, si tiene contactor y RELE TERMICO, (caso de tener RELE TERMICO, no te vale el que tienes, debes de aumentar el valor actual). respuesta: solo esta conectado a una toma de corriente común y corriente protegida con un interruptor termomagnetico. pregunta: me podrias asesorar que es lo mas conveniente buscando economizar energía eléctrica y tener buena protección para mi instalación.
      te agradezco tu pronta respuesta y espero puedas entender mis comentarios a tu respuesta.
      saludos.
        Hola,
        Veamos, el eje del motor es el que sale del motor, logicamente y este entra en la polea de transmisión, si compras otro motor ha de tener este mismo diametro para que te sirva la polea que tienes, suelen ser de 20mm. lo tienes que medir con un pie de rey.
        El motor que tienes consume 0,74Kw., si colocas uno de 2hp. su consumo será de 1,47Kw., te vá a aumentar el consumo claro está.
        El regimen de giro 1,750 rpm. si te vá bien compralo igual, si lo quieres más lento lo puedes conseguir de 750 rpm.
        Patas o brida, quiero decir si el motor vá sujeto al chasis con patas que tiene el motor, una a cada costado con tornillos roscados.
        El interruptor termomagnetico que dices que tiene, si su regulación está con un máximo de 6 amp. vale si nó debes cambiarlo.
        En cuanto al consumo, te he de comentar que si lo alimentamos a 380Vac.TRIFASICO su consumo sería de 3,30 amp., a 110vac. consume 6 amp. pero eso lo tienes que valorar tú, si te interesa o nó cambiar la alimentación.
