cómo cambiar el rodamiento interior de la sierra circular ??
la sierra es una Power Pro modelo C-5000 y no puedo retirar la bobina con el rodamiento que está gastado y ya suena mucho
2 Soluciones propuestas
Hola,
para cambiar rodamientos, primero debes retirar el motor del soporte, quitar las tuercas de las tapas, antes de retirar las tapas marca a cada lado con un puntero su posición actual, quitar el ventilador con cuidado de no romper ningún aspa, con ayuda de un martillo de plástico golpeas el eje y debe salir la tapa, la otra al igual. Usando un extractor quitas los rodamientos y con uno de muestra compras los dos y los sustituyes, la referencia la tienen en el lateral, supongo será 6206, mira si es esta.
Gracias amigo mucho gusto de recibir tu Consejo Dios bendiga tu vida y la de los tuyos
