Solo faltan 53.604 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
motor de una sierra caladora de banco 650wts , 2850 rpm
tengo una pregunta, su bobinado es de 2 polo de 24 ranuras (K) y sus bobina de trabajo y arranque es de aluminio en lugar de cobre, necesito saber la equivalencia en cobre del alambre de arranque es de aluminio de :1,10 y del bobina  de trabajo 0,45 ( sin barniz) y quiero saber su equivalencia, y si tiene un circuito proximado al diseño de fabrica
bobina de trabajo: pasos: 1/6- 1/8 - 1/12
bobina de arranque. pasos: 1/10 - 1/12,.
 mi micrometro no funciona bien para probalo. por favor ayudeme con esto,
    4 Soluciones propuestas
    Para pasar de aluminio a cobre ,creo que el coeficiente es 1,6. O sea la seccion en aluminiodividida 1.6.                                   Yo siempre  uso una o dos medidas menos segun el espacio que tenga. Con respecto a las medidas que traia ,se me hace que el bobinado de trabajo debe ser 0,60  y no 1.10  el arranque debe ser 0.45 ,pero que te debe estar faltando el paso 4 en el trabajo .Verifica bien,suerte
    • perdon debi decir paso 10 el que falta
    • hace 2 años
      Avatar de martha
      HLA, muchísima gracias sr. HUGO .R,.es que estoy trabajando un poco a la siega, mi micrómetro por emprestar a amigos ,ahora que quiero ocupar no mide exacto.ESTOS DATOS pertenecen a una maquina sierra circular de banco modelo ..BTA tools de 2850 rpm ..650 watts monoficico de 220volt alterna ,50 hz de 2polos BOB. TRABAJO .PASOS..6 .8 .10 .12 ...Y la BOBINA ,ARRANQUE ,pasos,10 ..12 nada mas ,solo dos tiene ,Ambos bobinado es de aluminio , TRABAJO..Y ARRANQUE . ,,El peso de las 4 bobinas de ARRANQUE es de75 gramos, y la de TRABAJO ,es de 135 gr. las 8 bobinas en total .
    • hace 2 años
      Avatar de martha
      HOLA gracias x la ayuda ,mi querido ,necesitaba la tabla de Equivalencias porque estoy tratando de bobinar un motor monofasico de 2 polos ,650 watts de una sierra circular de banco .BTA .tools importado x Barbuy Team S.A .LOS bobinados de trabajo y de arranque esta hecho en aluminio y yo quiero hacerlo a cobre como la mayoria de los motores ,es de orige CHINA ..y pesan las 4 Bob. Arranque 75 gr y los pasos son ..10 y 12 .y de Trabajo ,es de135 gr pasos 6 .8 .10 .12 tiene un capacitor de 12.5 mf x450v Me trajieron dañados el motor hay que bobinarlo x completo espero que estos datos le sirvan
    • hace 2 años
      agustinp
      hola martha, no hay de qué, acá nos ayudamos entre todos.
      Un saludo y que tengas suerte
    gracias por su ayuda,  con esto con esto me ayude
      El  numero de alambre en AWG en aluminio y en cobre siempre va ha ser el mismo lo unico q varia es el peso NAA MAS y el resto y too igual.
      Pero dudo mucho q sea 1.10 el trabajo  pór q en awg equivale a # 17 y es mucho  y el de arranque 0.45 equivale al # 25
      • hace 2 años
        Avatar de martha
        Yo estoy tratando de poner ya las "bobinas de trabajo". pasos. 6 ,8 10 y 12. la equivalencia del alambre de aluminio, que era 0,65 en la "bobina de trabajo" le puse 0,50 de diámetro y los moldes de la madera para cada pasos de las bobinas, tube que calcular el "perímetro" y no recordaba bien, me pueden ayudar
