Solo faltan 54.304 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Dremel 300 olor a quemado baja la velocidad
Buenas noches , trabajando en mi nuevo emprendimiento mi dremel 300 con el eje flexible 225 empezó a bajar sola sus revoluciones. Y a largar olor a quemado muy fuerte. La abrí y limpie no veo nada quemado y los carbones parecen hacer contacto correctamente. Ahora apenas lo abro ya larga el olor fuerte y hace un ruido raro . Alguno paso por esto?
    2 Soluciones propuestas
    Como dice servimat1, imagino que al colocarle el flexible, debe producir una friccion importante, que baja la velocidad de la herramienta y con eso la refrigeracion, ademas si se tiene en cuenta que al bajar la velocidad por "frenado" del eje, los bobinados giran a menor velocidad, con lo que estan mas tiempo alimentados por la tension, produciendo recalentamiento (y probablemente quemado del barniz aislante del alambre) quizas eso sea el causante del olor, y si se colocaron algunas espiras en corto, eso aumenta el consumo y acelera el recalentamiento. Si eso sucedio, no se que tan viable sea rebobinar, quizas sea mas economico pensar en conseguir otra herramienta.
      Hola. En realidad se ha esforzado con el flexible. Parece que no pero el arrastre de este elemento es bastante y si a eso le sumas el trabajo que tu haces aún peor. El olor debe provenir de los campos. Al ponerlo en bajas RPM disminuyes también la velocidad de la ventilación y por ende el calor es superior. Saludos
      • hace 1 año
        Avatar de Vinat.E
        Hola! Las revoluciones se bajan solas sin que yo lo modifique. Le saqué el accesorio para probarlo y hace lo mismo, hay alguna solución posible?
      • hace 1 año
        Avatar de servimat1
        Moderador
        Debe haber un problema en el inducido. Comienza pasándole una lija fina.
      • Se calienta al instante ?
