Adaptar rotor de dremel 3000 a dremel multi pro 395
Hola,  se averió una delga del rotor de un dremel multi pro 395 , y no consigo repuesto ni puedo solucionarlo, he conseguido un rotor de un dremel 3000 y es igual en todo sentido ,  lo único que cambia es el ventilador ,  que está al revés.  Mi duda es si es posible hacer está adaptación,  si hay algún modo práctico para sacar ese ventilador y poner el original. Alguien que lo hubiera hecho o que tenga idea de esto si me puede asesorar.
2 Soluciones propuestas
Saca el rodamiento y luego el ventilador...coloca el que te sirve y el rodamiento despues.
Finalmente opte por buscar el inducido completo, lo conseguí en un conocido mercado virtual, por casi 1000  $  (25 u $, aproveche y también le conseguí carbones .
Al principio no andaba por lo que me llevó a.pensar que tenia otra avería más,  pero luego de volver acomodar lo componentes,  funcionó,  de lujo . Gracias a todos los que aportaron y a vos por leer.
