Solo faltan 53.512 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
hidrolavadora motor funciona pero el agua no sale a presion
hidrolavadora familiar de alta presión marca Sistema origen Italia modelo Acua Jet la lleve a arreglar y no la aceptan porque dicen que ya no hay repuestos por tener mas de 15 años me resisto a tirarla quisiera desarmarla y saber si limpiandola y lubricarla podrían recuperarla no se como hacelo podrian orientarme y ayudarme para hacerlo yo
    aver te explico las hidrolavadoras son maquinas que ejercen mucha presion en un espacio reducido o sea si tu prendes la hidrolavadora sin su punta de pistola el agua te saldra como la presion del caño de tu casa lo que hace que salga con tanta fuerza es el motor que mueve uno o mas pistones dentro de la maquina y la punta de la pistola que tiene un pequeño orificio eso sumado a la presion continua que ejerce el motor hace de que salga con mucha presion este se enciende mediante la misma presion del agua cuando lo enciendes suena como si se arrancar por un segundo y se apaga eso es porque llena de agua hasta que haya presion adentro que desactiva un switch y se vuelve a conectar el mismo cuando halas el gatillo de la pistola lo mas probable es que por el uso y la clase de agua que sale de tu caño estos suelen llenarse de sarro si vas a abrir uno de estos puedes hacerlo si eres paciente abre la maquina pero solo ten cuidado de como van las piezas tomale foto mientras vas desarmando paso a paso revisalo todo y limpialo el gatillo de la hidrolavadora tambien si es una hidrlavadora grande verifica que tenga su aceite y cambialo ponle aceite de sae 90 o 120 avisa cualquier cosa saludos
