hidrolavadora enciende y se apaga de forma intermitente
Hola tengo un problema con una hidrolavadora, se enciende y apaga de forma intermitente,  yo pensaba que por pérdida de agua pero no pierde agua y las conecciones estan bien.
La marca de la hidrolavadora es   GAMA red line 127
2 Soluciones propuestas
Hola. Hay que controlar el circuito de carga de agua ya que de ser poco activará en forma constante el presostato que enciende el motor. Saludos
Hola servimat1 encontre uno de los problemas, un resorte que hace que se active la llave para que se encienda la hidro estaba roto, lo cambie pero lo mismo sigue haciendo la intermitencia de encendido y apagado,  El resorte que digo esta en la salida de agua donde se conecta la maguera con la pistola.  hidrolavadora .jpg[472.01kb]
  • hace 2 meses
    Avatar de cabeza01
    Como seria controlar el circuito de carga de agua. como se hace si me podes dar alguna ayuda te lo agradeceria muchisimo desde ya muchas gracias!!!
  • hace 2 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Habría que abrir por completo el cabezal que muestras en la foto. Limpiarlo bien, revisar sus sellos y cambiar el aceite.
