Tienda | Foros | Blogs | EN |
Reparar hidrolavadora dowen pagip
Tengo para reparar una hidrolavadora dowen pagio, enciende al principio pero se corta al instante, le doy un golpecito al interruptor de alta presion y vuelve a encender y  y vuelve a apagar hasta que foy otro golpecito al interruptor de alta presion, siempre así. Pregunta seguramente está fallando ese interruptor, se reparan o se cambian? Podria Por ese el.problema?
Hola. El que mencionas es el presostato. Es el que detiene el motor cuando aumenta la presión interna o sea cuando sueltas el gatillo. Habría que ver si no tiene un falso contacto interno o su manguera está tapada con sarro. En todo caso si no se puede reparar, se cambia sin problemas. Saludos
