Foros | Webinarios | Blogs
Que aceite usar
Compre una hidrolavadora shimura hace un mes lo empecé a usar pero cada 20 minutos se detiene sola le realice el cambio de aceite pero no estoy seguro de que sea el correcto
alguien puede decirme cuál aceite usar por que el que compre es TAS 15w40
Hola. Puedes colocar cualquier aceite medio liviano como el SAE 20. La máquina es nueva o usada? Puede que tenga otro problema. Es la que vienen con control de presión y tiene forma cuadrada? Saludos
